adn1271 написал(а):16711-датчик детонации G61, низкий уровень сигнала.
adn1271 написал(а):Эти датчики редко выходят из строя. По пробуйте проверить целосность проводки до блока управления двигателя.
adn1271 написал(а):Если провода проверины, сигнал на входе б/у управления с датчика детонации виден.Разобрать б/у и пропаять контакты разъема.Если менять блок, то перед заменой можно подкинуть б/у и датчик с донора.
Эти датчики редко выходят из строя. По пробуйте проверить целосность проводки до блока управления двигателя![]()
adn1271 написал(а):Эти датчики редко выходят из строя. По пробуйте проверить целосность проводки до блока управления двигателя![]()
Все верно, только самому заниматься не было возможности, а все супер расхваленные сервисы кричали хором "Датчик под замену!! Давайте мы его вам сейчас поменяем! 2400 работа + 1500 датчик"!! Последний раз приехал к официалам и сказал точно и конкретно: "Имею ошибку 16711. Датчик, скорее всего, в норме. Найдите неисправность!" через 2 часа диагностики получаю ответ "Датчик под замену и все будет ОК". Ну как с этим бороться??
С завтрашнего дня принципиально буду ездить по этим сервисам и выбивать обратно все свои деньги за некорректную диагностику!!!!
