kestgolf3
При вытянутом подсосе двигатель работает стабильно, причём можно выставлять любые обороты холостого хода, как часы. Как только задвигаешь подсос (рычаг холодного пуска задвигается) начинает троить или вовсе глохнет, регулировка оборотов не помогает, троит как на повышенных так и на пониженных. Такое происходит как на прогретом, так и на холодном двигателе. Пришлось выставить холостые обороты на 900 при прогретом двигателе с выдвинутым рычагом холодного пуска... а запуск холодного теперь затруднён (подсос дальше не тянется
). Помогите исправить!!!
