Black_Raven
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите с решением проблемы. Началось все недели три назад. Вечером приехал домой, заглушил машину, в общем все как обычно. Утром пришел, пытаюсь завести, а хотьбы хрен, хотя обычно заводилась с пол оборота. Я подумал, что сдох ТНВД, поэтому снял его и отдал в ремонт. ТНВД перебрали, откатали на стенде, настроили, все как положено. Дня два назад я установил ТНВД обратно, прокачал систему, ослабил гайки топливных трубок, стал крутить стартером, как засочилась солярка, затянул гайки обратно. Но двигатель все равно не заводится. Топливо поступает и уходит в обратку. Компрессия вроде в норме. Так в чем может быть причина?
выставь опережение зажигания правильно.по меткам предварительно.потом по индикатору.
