Автор фото и отчета: Индюк
Как я делал защиту от очень легкого вскрытия капота:
На Втором Гольфе капот открывается не просто, а очень просто. Далее приводится мой вариант решения этой проблемы.
Рисунок 1:
Здесь видно, на что нужно нажать, чтобы капот открылся.
Рисунок 2:
Если потянуть за шарик, то проволока немного вылезет за счет лишней длины. При установке худ-лока необходимо учитывать этот факт.
Рисунок 3:
Тоже самое, с прикрученным тросиком от худ-лока.
Рисунок 4:
Тросик худ-лока прячется в довольно внушительной броне с палец толщиной. Чтоб перекусить ее необходимо иметь болторезы или болгарку.
Рисунок 5:
Используя нехитрый инвентарь, я принялся выпиливать деталь защиты из прямоугольного профиля размером 60х40 мм. Длину будущей детали снял с «телевизора» по месту планируемой установки с учетом конусности центральной части «телевизора».
Рисунок 6:
Вот что получилось. Так как малый размер (толщина, или лучше, ширина) составил 40 мм, пришлось сделать пропилы и отогнуть получившиеся лепестки наружу. Это необходимо для того, чтобы защелка и крючок не упирались в ребро при закрытии капота. В связи с этим, рекомендую подбирать размеры детали с шириной 50 мм и высотой 55-60 мм. Отверстия для крепления детали сверлил по месту.
Рисунок 7:
Крепление детали осуществил с помощью всего двух заклепок диаметром 5 мм.
Рисунок 8:
Вот что в итоге получилось.
Рисунок 9:
Вид сверху – теперь понятно, для чего были нужны пропилы и отогнутые лепестки.
Рисунок 10:
Выводы:
Плюсы:
1. Предотвращает легкий доступ к замку капота снаружи.
2. Быстрое изготовление и установка.
Минусы:
1. Недостаточная прочность конструкции – нескольких сильных ударов молотком по детали достаточно для разрушения заклепок и последующего удаления детали.
Возможны также варианты с усиленным креплением, но это несколько усложняет процесс установки защиты и требует дополнительных затрат времени.
П.С. В красной банке находится спец. жидкость для фиксации резьбовых соединений.
Любые вопросы задавайте немедленно – {vovamofa@hotmail.com} или {vovamofa@hotmail.ru} .
Рисунок 1:
Рисунок 2:
Рисунок 3:
Рисунок 4:
Рисунок 5:
Рисунок 6:
Рисунок 7:
Рисунок 8:
Рисунок 9:
Рисунок 10:
Выводы:
Плюсы:
Минусы:
