Замена вакуумника на более мощный
  • Автор темы maksimov.ru
  • Ответы 6
maksimov.ru
Россия, Калининград
Фольксваген Джетта, 1987, RF
Хочу поставить на джетту вакуумный усилитель от пассата. Кто проделывал такую работу? Какие дополнительные запчасти для этого понадобятся?
А почему не поставить от Джеты с автоматом, он побольше обычного.
я менял в свое время вакуумник 7" на 9". вместе с вакуумником был поставлен ГТЦ 21 мм, и больше ничего не требуется. встает вообще без проблем.
А вакуумник как узнать работает ли он?
Если взять трубку которайа идет к от него и дуть, как должно быть?
У меня чуть чуствуется как уходит воздух, может через вакуумный насос?
Мне кажется так: втягивать воздух через шланг. Если разряжение сохраняется хотя бы минуту - годится. Если разряжение создать не удается - неисправен клапан.
Если есть вакуумный насос - легче физически, пружина там приличная. Тоже отсасываем воздух через шланг, нажимаем на шток - шток должен легко продвинуться вперед. Шипения может быть только пока шток движется (если какой-нить фильтр стоит на входе).
А если неможешь втянуть? Должно ли хватить силы ртом втянуть воздых чтоб клапан октрылся?
