niganki
горит лампа генератора, после перегазовки тухнет, напряжение на проводе возбуждения генератора 3,5в, этот провод в норме - проверил,(если на него подаю 12в от АКБ то лампочка на панели тухнет), проблема где то под приборной панелью, может реле или еще что нибудь, подскажите.
На фотографии в кружке схема возбуждения генератора по моему там все в норме, а сторелкой отмечен транзисторили что то подобное он вызывает подозрения, за что он отвечает в схеме подскажите.
