Luzer
Случилась беда, потекло топлево с ТНВД с низу со стыка, включил смекалку: немного отпустил 5 балтов (с торца насоса, со стараны трубак выхода топлева) на 3-5мм слил с насоса салярку, обезжирил и покругу нанёс немного силикона ( вместо прокладки, что бы топливо невытикало ), потом всё хорошё зажал закрутил все трубки, и начал пуск! гдето полчаса крутил двигатель но безрезультатно, потом открутил трубки которые идут с насоса на фарсунки и начал заново ганять матор но в результате топливо непоступало ни на 1 из фарсунак
, подскажите может в ТНВД воздушная пробка или чтото соскочило в насосе когда я немного ослабил балты!? ХЕЛП!!
