стук при покачивании руля
  • Автор темы Pavel_Vento92
  • Ответы 14
Pavel_Vento92
Uralsk
VW Vento GL 1992 (Rot Wein Metallic), Audi A 6 1995 (Dark blue)
При покачивании руля :drive: слышен стук. В чём вероятная причина - грешу на наконечники ведь сайленты и шаровые заменил только осенью. Не ужели уже накрылись?
Наконечники
Чтобы сказать однозначно нужен помошник. Один качает руль, а другой смотрит, слушает, щупает все шаровые (и не шаровые тоже) сочленения.
:hat: Может кардан?Или шлицевое соединение.Если руль вывернуть в крайнее положение есть стук?
Наконечники рулевых тяг скорее всего
Сегоднч поменял стойки в месте с опорными подшипниками и за одно посмотрели вероятную причину стука. Все в норме - шаровые, наконечники, все ок... а стук все равно остался...
А рейка не гремит?
+1 что это рейка
либо карданчик
А почему никто не вспоминает про внутреннюю чать рулевой тяги? там тоже есть сочленение, которое может постукивать.
У меня было слышно когда на малой скорости проезжал неровности (особенно с рулем вывернутым в противоположную от поврежденной тяги сторону).
Это сочленение находится под пыльником рейки и стук от него легко спутать со стуком рейки.
дк про етот карданчик тебе люди и говорят!!!!!!!! меняй
Мне про него говорить не надо. Я уже и машину продал, на которой менял эту деталь!
помошник нужен и яма или подъёмник, нет лучше яма. один качает руль - второй смотрит. но похоже на рейку. по грунтовке едишь - как себя ведёт машина?
