Фотоотчет Замена топливного фильтра на Фольксваген Туарег
Актуально для Volkswagen Touareg с двигателями V6, V8, W12.
Итак, откидываем левую половинку заднего сидения и отрезаем коврик по шаблону.
Откручиваем три болта крепления замка ,но не до конца чтобы можно было открутить гайку крышки.
Снимаем фишку питания и трубочку
Берём отверку плоскую и молоток и отуручиваем крышку крепления самого фильтра
Аккуратно достаем уплотнительную резинку и сам фильтр
Отсоединяем фишки питания насоса, датчика уровня топлива и два шланга подачи топлива, нажав на фиксаторы. ОСТОРОЖНО! Высокое давление топлива!
Откусываем хомут с третьего топливного шланга и снимаем его.
Одеваем шлаг на новый топливный фильтр и зажимаем хомут
потом одеваем остальные шланги и фишки и собираем в обратной последовательсти.
Не забываем проверить не сочится ли бензин через резинку
новую резинку ставить не обязательно .
вот и всё :rolleyes:
всем спасибо :thankyou2:
Admin написал(а):
по фото видно что сам корпус половиниться, откручивая саморезы.
неужели в природе нет фильтрующего элемента на замену????? мож кто пробовал подобрать.
у нас фланец с фильтром стоит 20-25 тыс тенге (примерно 4-5 тыс рос рублей) и это расходный материал o_O
Admin написал(а):
Сам фильтр заменить - не проблема.
Проблема почистить сетки на насосах! Снять насосы без нарушения герметичности трубопроводов.
