sterr
Светодиодных дел мастер
 - KZ, Lisakovsk
 - VW Passat B4 1996 1Z 1.9 TDI ABS, EDS, MFA, электропакет, климатроник, подогрев сид., круиз.
Читал тут как-то тему про сгорание лампочек климатроника. не стал ждать этого момента (вообще думал что там светодиоды стоят). В общем странно что в подсветке где-то стоят светодиоды, а например в прикуривателе лампочка. А чтобы поменять в прикуривателе лампочку надо пол машины разобрать. ну да ладно речь не об этом.
снимается панель климы легко. открываете пепельницу, зацепляете снизу пальцами или ногтями панель климы и рвете на себя. только не сильно тяните, там проводок короткий. аккуратно выдергиваете разъем и панель у вас в руках.
для начала выдерните все черные штучки с лампочками. выводы лампочек просто намотаны на пластмассу. напаиваете на светодиоды точно такие же проволочки и точно так же заматываете.желательно сразу определиться где будет плюс, где минус. впрочем эти штучки можно переворачивать, так что не суть важно. светодиоды я еще и посадил на термоклей, чтобы не шевелились.
обратите внимание на светодиоды. у них очень маленькая линза. чем меньше линза (ближе к кристаллу) тем больше угол луча. эти светодиоды с углом рассеивания 120 градусов. в принципе в данной работе это тоже не важно, потому-что свет направляется световодами.
так как лампочки включены параллельно, нужно перекомутировать схему. для этого в нужны местах режем дорожки (красное) и припаиваем перемычки.
здесь лучше видно. желтым нарисована вторая перемычка. на фото видно плохо, это просто капля припоя с дорожки на левый вывод правого светодиода.
это схема комутации получившаяся после переделки. для информации: слева входящие 2 дорожки. верхняя - плюс.
далее 2 светодиода на подсветку экрана. как мы видим они уже соединены последовательно. плюс к этому лампочки были подключены через кучу резисторов. не понимаю немецкую логику. сверху я просто выдернул один резистор (помечено крестиком, хотя можно выдернуть любой) и припаял свой в разрыв в довесок к тем что были. 1к. ставил сначала по току в 15 ма - но экран слишком яркий и до конца не убавляется.
на те 3 последовательно включеных тоже ставим резистор. 500 ом. просто режем дорожку (там под резистором получилось) и соединяем ее через резистор.
на схеме отмечен красным + и синим -
ну а так все это выглядит в реале. из зе зеленого цвета светодиодов верхняя красная кнопка добавления температуры вообще не видна. нижняя синяя светит синеватым оттенком.
могу только сказать что выпаял я эти светодиоды с какой-то китайской игрушки. фото не может передать реальный цвет свечения. я фотошопом пытался поправить и воспроизвести реальный цвет. могу с однозначной уверенностью сказать - в фотошопе нет такого цвета. поэтому привожу фотки как их увидел мой SE K750, у него видимо нет рецепторов для восприятия такого цвета. но цвет настолько пронзительный и чистый, что я наверное поменяю лампочки и в панели на такие же светики, если удастся достать.
я даже не знаю как описать. темно зеленый яркий цвет. все ранее виденые мной светодиоды имеют зеленый цвет ближе к желтому. а видел я их немало.
