SHURIK2101
Доброго дня ВСЕМ!
Не сталкивался ли кто-то из уважаемых со стуком в передней подвеске при переезде, например, достаточно высокого лежачего полицейского или когда колесо "выстреливает" на глубоких ямах или когда через жд переезд переезжать? Такое ощущение, что стук возникает при ПОЛНОМ выдвижении стойки амортизатора (колесо в крайнем нижнем положении). Все это безобразие происходит при скорости км 20-25, причем если ехать медленнее 20 км то авто просто переваливается через препятствие и стука нет. Если ехать хотя бы километров 40 в час, то авто уже перелетает препятствие и амортизатор не успевает выпрямиться полностью и стука опять-таки нету.
Стук довольно-таки громкий - пассажиры, кто не знает что такое может быть в новом авто, реально пугаются его услышав - ощущение как будто шаровую опору в крайней степени разбитости вот вот вырвет (ну по звуковым ощущениям ну очень похоже). В обычных режимах езды по асфальту и по "стиральной" доске подвеска работает идеально - никаких посторонних звуков нету.
Пробег авто всего 1000 км но стук был с самого первого дня - с момента получения авто в салоне.
Уже ДВА обращения на сервис с этой проблемы не принесли результата - сервисмены подвеску проглядели(с их слов внешне все в идеале), прокатились, покивали головами и, говорят, что этот дефект присутствует у ВСЕХ Пассатов В6 и чтобы я катался и дальше только на кочках делал музыку погромче. Мол у них были клиенты, которым они по гарантии ПОЛНОСТЬЮ перебирали всю переднюю подвеску (включая рычаги и аммортизаторы) но стук оставался. Но как-то не поверил я им...
Тут же я опросил сидящих на приемке троих клиентов что сдавали (или получали) свои В6 в сервис и оказалось что стук ДАЛЕКО не у всех, а скорей у меня одного.
Может кто-то их уважаемых сталкивался с таким стуком? Ну не понимаю я ЧТО может издавать такие звуки. Не поленился я и полазил на немецком сайте www.passatforum.com - ну НИКТО не жаловался там на такой дефект. А раз массовых жалоб нету, значит сервис грузит меня и в моем авто все же что-то не в порядке... надо искать.
Буду признателен за любую информацию.
Александр
Фольксваген Пассат В6 2.0 ТДИ, 6 ст механика
Александр
