Можно ли заделать такую трещину? стекло почти новое менять накладно
  • Автор темы rgb
  • Ответы 19
rgb
rgb
ДАШОУМЕНЯТАМТАКОЭ?!
Россея, УрФО, Красноуральскъ
VW Phaeton B3 Variant, RF 1.6, г.в. 7497 от с.м. , 66 RUS, Dyed Wagon
смогут заделать такую штуковину чтоб не видно было или забить лучше?
Врят ли стоит забивать!!! Трещина может поползти в любую сторону, а она, как я понял, прямо перед глазами. Мешать обзору будет. Лучше залечить
надо стекло менять
Если ты покатался с этим паучком, не заклеенным снаружи скотчем, то точно менять.
+1 на фотографии видно, что грязь уже забилась - только на замену, можно засверлить лучи, но их много и дешевле все равно будет поменять стекло.
У меня оди в один ,только без грязи. Менять стекло не собираюсь, а если менять ,то уж когда трещины пойдут. А то наши мастера поменяют.... ,сам рад не будеш.
o_O блин, стеклу полгода, опять менять как расходник чтоли?
вот чо нашел, вроде там не луше
вырежи место болгаркой, приклей скотч...
У меня была такая же фигня, заехал на сервис, засверлили и заполнили стекло какой-то фигней, езжу уже 2 года, трещинки не расползаются, обзору не мешают, привык.
вылечить это можно, НО есть один недостаток-в этом месте после ремонта будут сидеть диоптрии. Поэтому-если этот "паук"-на уровне глаз, лучше заменить.
это наверно с фотками переборщил, скол этот находится почти в углу, в диаметре где то 6 мм, обзору даже щас не мешает
тогда-вперед, ремонтируй ;)
С апреля того года езжу с таким же паучком.
Жара, холод - пофигу. Животное сидит на месте и не растет (тьфу*3), обзору не мешает - это как слепое пятно глаза, через месяц вообще его не видишь.
Пока не полезут лапы - менять не буду. А они уже дооооолго не лезут (тьфу*3)...
Лучше все-же отремонтировать, чем так кататься. В Екатеринбурге можно, например, в EUROGLASS. Я как то там ремонтировал стекло. Трещину видно только под каким-то одним углом, или при внимательном рассмотрении. Если ремонтироваться у них, то лучше заранее записаться по телефону. Ремонт займет примерно 2 часа.
я у них и менял стекло, там наверно и отремонтирую
В Е-бурге же есть еще ремонт стекол в боксах на объездной между пивзаводом и запрвкой. Там тоже как-то трещину ремонтировал, когда в EUROGLASSe мастер был в отпуске. Там было без записи.
