Стрелка прибора уровня ОЖ 120-130 градусов
  • Автор темы РомКат
  • Ответы 9
РомКат
Москва
Passat B3 Variant 2.0 2E 91г
1.Подскажите пожалуйста, моргает лампочка ОЖ и прибор показывает 120-130 градусов после включения зажигания, двигатель холодный, уровень ОЖ мах.
Поменял ДТОЖ диод перестал моргать но стрелка так и показывает 120-130, при замене ДТОЖ на б/у проблемма пропала, но вечером началось все сново.
2. При снятии разъема с ДТ (сдвоенный) обороты двигателя падают, а должны вроде подниматься.
При снятии разъема стрелка падает?
При снятии разъема стрелка падает на ноль, перекусил пока провод что бы не зашкаливала.
Ищи коротыш и всё пройдёт.
Спасибо, склонялся именно к этому.
Я думал ты уже сделал.
Нет еще поздно с работы, время нет с субботу займусь, отпишусь.
Вобщем опять взываю о помощи, лампа моргать перестала, но стрелка так и показывает 120 градусов, причем я заметил что на прогретой машине, стрелка ОЖ начинает подниматься только после того как стрелка уровня топлива показывает 20 литров и стрелка уровня топлива тоже зашкаливает (правда прни полном баке)
приборка.
Проверил вчера напряжение на стабилизаторе, на входе 12 на выходе 10 как и должно быть, проверил сопротивление на ДТОЖ оно составляет 208 Ом после включения вентилятора, хоть стрелка показывает 115 градусов, по графику в литературе по ДТОЖ данное показание соответствует 100 градусам.
Вывод сделал, проверю прибор батарейкой 4,5 вольта, и при необходимости подогну нагревательную пластину.
Вобщем пока тоже склоняюсь в сторону прибора.
