Как снимается стрелка спидометра на Volkswagen Passat B3? Помогите советом
  • Автор темы Tim88
  • Ответы 5
    vw passat b3
Tim88
39 Регион
Калининград
VW Passat B3 CL; 1,6RF; 1989г.в.
Как снимается стрелка спидометра на В3???
Аккуратно, но в тоже время сильно. Можно легонько взять пассатижами и строго вертикально потянуть.
А можно аккуратненько двумя столовыми вилками.
Только перед снятием стрелки надо сделать несколько отметок маркером на шестерёнках, чтобы потом вернуть стрелку в исходное положение. То же самое касается и стрелки тахометра.
всем СПАСИБО снял!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
метка не обязательна, на сптдометре есть под ограничителем метка, так вот ставить по ней а потом аккуратно перекинуть через ограничитель.
