Бренчат передние колодки Что можно придумать
  • Автор темы Pip2000
  • Ответы 20
  • Просмотры 30К
Pip2000
Pip2000
Разум рассчитывает, Душа жаждет, а Сердце... Оно ЗНАЕТ...
Россия, г. Челябинск
Chevrolet Lacetti Hatch. 1.6.-МКПП, есть ВСЕ! 2006 г.р. ImperialBlue
Менял колодки перед зимой, сейчас по теплу с открытыми окошками и справа и слева впереди металлическое бряканье при езде (чуть прижмешь тормоза, звук уходит). Колодки ощутимо болтаются вверх-вниз в суппорте (к диску вроде прижаты плотно). При торможении в горку машинка со стуком впереди чуть скатывается назад после полной остановки.
Старые колодки тоже бренчали, ну думал - поменяю и все будет ОК.
Пружинки ставили при замене из комплекта.
Уважаемые коллеги!
Как можно полечить?
Или замена суппортов ввиду их износа (а они изнашиваются?)
Заранее спасибо за ответы.
Поставь пружинки прижимные ...
Стоят пружинки.
А может быть такое, что ослабло крепление скобы суппорта и гремит она, а не колодки.
Вероятно надо менять резиновые втулки направляющих суппорта.
Таже история, но супорт сидит без видимых зазоров и гремят колодки, причем внутренние. :blink:
Мои "кулибины" сказали : Однако, смотреть надо.Пускай приезжает(далековато?). :D А совет такой- если колодки болтаются вверх-вниз надо наварить металл на колодки и довести напильником.Проверить пружинки. Удачи!!!
Да, к сожалению, практически неустранимый дефект, причина в самих колодках - слишком большой зазор между колодкой и направляющими суппорта. Предыдущие колодки, даже не знаю какой фирмы, бренчали прилично, при том тормозили прекрасно. Я подкладывал под колодки на нижнюю напрвляющую полоску из жести (0.5 мм), бренчание пропало. У новых колодок (Lukas) такого зазора нет, нет и бренчания.
Спасибо за советы.
Буду смотреть (возможно варить колодки... но не хотелось бы, с тормозами шутки плохи).
Еще, при ударах запросто может звенеть подшиник (если он скоро умрет)...
Не подшипник это точно. ПРавый заменен, левый живой (даже очень неплохо живой).
Колодки в суппортах болтаются. Эххх... пойду чтоли сниму один посмотрю...
Это беда большинства фольксов. Уменя болтаются, побренькивают, пока толстые - немного. У тестя на Сеате погромче. И только на фольксвагене :(
оно всякое может быть. но у меня гремели точно так же. и это трабла всех ГОЛЬФоподбных. со снятым колесом наморщил ум ровно на 2 минуты и поставил мягкие длинные пружины, стягивающие верх и низ суппорта. ну не совсем суппорта, а за пружины крепления колодок. за последние 20 тыков проблем и грюканья не наблюдалось.
Кады купил машину - тоже бремчало. Сразу заменил оба диска, колодки и втулки. Теперь тишина полная. :D
а на пассате как? я что то там пружинок не видал никаких! раскажи подробнее что куда зацепить чтоб не звякало???
пружиной она называется условно, поскольку вид имеет совсем не пружинный, скорее похожа на тонкостенную планку из тонкого металла. и располагаются они вверху и внизу суппорта, касаясь обеих колодок. из обеих этих планок торчит по "ушку". вот за эти "ушки" и зацепил мягкие пружины. взял какие-то из магазина по НАШЕмаркам. это обычные спиральные пружины малой жесткости, очень эластичные, маленького (5-7 мм) диаметра с крючками на концах. если будет больше диаметр, то может по внутреннему ободу диска цеплять. а те самы пружины крепления колодок (планки) легко увидеть в любом мануале, где есть олписание тормозной системы.
повторю, все это касается ГОЛЬФовских суппортов. точно не могу ответить, но мне здается, что на ПАССАТЕ то же самое.
все! благодарю! суть понял! ченить придумаю!
Не знаю про В2, а на В3 тормоза передние Girling... :rolleyes:
У меня колодки звенели до замены, после замены - подогнул пружинки плоскогубцами - не звенят.
