Где найти люк 900*400 мм Webasto или другое
  • Автор темы SHURA
  • Ответы 3
    webasto
SHURA
None
Есть мысля заменить штатный сдвижной люк на стекло открывающееся,
дык размеры не подходят. В Фольксваген Гольф 900 на 400 мм. Ни один стандарт не подходит.
хм.. у меня штатный стеклянный люк, и открывается и сдвигается. размеры не помню. а почему решил менять?
Надо менять прокладку по краю, подкрасить кое-что, думал проще нормальный люк поставить.
В штатном сдвижном варианте внутрь затекает вода, там всякие водостоки, трубочки,... для отвода предусмотрены, сложные тросиковые механизьмы.
Все это сложно как-то и ненадежно.
Хочу ризинку по краю, стекло и ручку на 1 -2 позиции. Все. Чтобы просто как в танке было.
Самый большой размер отверстия 970на 530 Parabus 2M ,а для автобуса есть с вентилятором. Посмотри на www.Webasto.ru Удачи!!!
