Вольдемар
Подскажите пожалуйста ,где можно найти схему подключения эл.люка на Фольксваген Пассат Б4 ,с Б3 они отличаются. Имею 3 книги с эл.схемами, но ни в одной ее нет
Saver написал(а):Траблу то озвучь плиз![]()
Saver написал(а):Люк закрывался при постановке на сигналку?Либо при удержании ключа в положении закрывания?
Saver написал(а):Так проверь машину на наличие блока комфорта вышеуказанным способом-не закрывай люк,и поставь на охрану.
avengervln написал(а):над блоком реле есть разьем света салона и ел. люка. Может был отключен и не подключен. Схемы на люк есть. тыц самый нижний. 52стр.
