_Freeman_ написал(а):А я этот винт тоже не смог выкрутить. И только там где собачка. Причем на всех 4-х передних сидушках (2-е старые разбирал и 2-е новые, чтоб подогрев перекинуть) у меня такая байда была. И по-морему ни на одном не смог выкрутить тот винт, где собачка. Но его и не надо, в принципе, выкручивать. Там собачку (на фото видна) отгибаешь и все. И с этой стороны спинку уже расцепил от сидушки.
А вот с другой строны винт надо обязательно выкрутить. Но там никаких подводных камней нет. Там уже собачки нет. Там вместо собачки планка с отверстием и болт ее фиксирует.
У меня удалось при помощи ВД-шки. Иногда туго выкручивается. Иногда легко. Один помню, туго шел, плоскогубцами его обжимал и пробовал выкручивать. Только они и помогли. Задиры остались, конечно, на шляпке, но это некритично. А так думал уже подточить шляпку под 4-хгранник или под 6-тигранник и головку подходящую уже накинуть с воротком.
ВД-шкой попробуй отмочить. И еще попробуй постучать через отвертку молотком пару раз.
D.Lus написал(а):Обтачивал по бокам болгаркой и откручивал рожковым ключем....
