есть мнение что подобная маркировка сделана для кладовщиков, для их удобство разборки и складирования
но есть и такое:
На боковине шины Yokohama может находиться следующая цветовая маркировка. Ее рекомендую довести до сведения шиномонтажника. Некоторые из них недостаточно подготовлены и делают ошибки при монтаже. Если это шины A539, следует обратить внимание также на правильность установки наружной и внутренней сторон шины.
Цветовая маркировка на боковинах шины
Красная точка/Красный треугольник
Указывает на точку максимума отклонения радиальной силы (RFV), самое жесткое место стенки боковины шины. Эта точка должна быть совмещена с отметкой 'L' (т.е. низшей отметкой) на легкосплавном колесе при монтаже.
Белая точка/Белый круг
В случае с некоторыми шинами первой комплектации, эта белая маркировка указывает на точку минимума отклонения радиальной силы (RFV), самое гибкое место стенки боковины шины. В этом случае, белая маркировка должна быть совмещена с «верхней» отметкой на колесе, или на 180° от отметки 'L'.
Желтая точка /Желтый треугольник
Если нет различимой маркировки 'L', или в случае монтажа на стальные диски, шину следует монтировать так, чтобы желтая маркировка совмещалась с золотником колеса. Эта желтая маркировка обозначает самую легкую точку шины, определенную путем статической балансировки.
