Admin
Создатель сайта
Команда форума
- Россия, Москва
- VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Автор: Alex Sam
Передняя пассажирская дверь уже месяц не открывается. Заблокировалась когда при оттянутой внешней ручке открыл ЦЗ с сигнализации. Сначала думал как обычно подмерзло что-нибудь, к этому уже за 4 года привык
Но оказалось, что собака не здесь покапалась. Итого: снаружи ручка безжизненна. Внутренняя ручка закрытый ЦЗ открывает, но дверь не открывается. По поиску прошелся - нажимать снаружи пробовал, стучать по ручке пробовал, брызгать ВД пробовал, вокруг машины ходил и по колесам тоже пинал...
Что было сделано: вытащен тросик из внешней ручки (можно вытянуть без повреждений в зазор между накладкой замка и ручкой). За тросик снаружи тоже не открылась. Затем тросик был утоплен по максимуму внутрь - фокус не получился.
Официалы примерно настраивают на 3 и более нормо-часа кузовщины ("работа творческая, как пойдет..." + замок)
Резюме:
Проблемы с замком (тросик перетянули или просто перестала открываться, закисла, примерзла) решается за 5 минут. Сдергиваем верх обивки, опускаем стекло, достаем уплотнитель со стороны салона - появляется щель примерно 15 мм, в которую отлично видна собачка замка, которая как раз и примерзает зимой, закисает, зависает и т.п., на которую идет тросик от наружной ручки.
Длинной отверткой (30-40 см) собачка отводится в сторону салона - дверь открывается внутренней ручкой (тросик с внешней ручки я еще в прошлом году вытащил из ручки и протолкнул внутрь двери).
Если у Вас не открывается дверь после манипуляций с замком, то скорее всего перетянут тросик внешней ручки. Вытягиваем ручку, тонкой отверткой поддеваем бобышку тросика и достаем ее из ручки. Далее можно или попытаться вставить ее в ручку глубже или протолкнуть внутрь и открыть за внутреннюю ручку или описанным выше способом.
ПС снять обивку передней двери на закрытой двери возможно (начал по-дурости с этого, хотя знал, что нам еще панель металлическая), доступ к 2 нижним саморезам отличный, ломается всего 1 клипс, который за выступом передней панели (хотя зная конструкцию можно и его не ломать)
Автор: Alex Sam
Резюме:
Автор: Alex Sam
