Глюки с электрикой снял акум - заглючила электрика
  • Автор темы feronps
  • Ответы 9
feronps
Нас - рать!
РОССИЯ,Сургут
Фольксваген Пассат Б-5 AHL , 1997г.в.
Здрасте всем! Столкнулся с такой проблемой. Снимали на время ремонта аккум, после его установки начала глючить электрика, как то: не работают стеклоподъемники, при открывании дверей не загорается свет в салоне(и даже при ручном включении не загорается) и не мигает лампочка открытых дверей, светильники под солнцезащитными козырьками при открывании зеркала долго думают а потом включаются и светят слабым тусклым светом, ЦЗ не закрывает багажник(приходится ключом), поставить сигнализацию на автозапуск не получается(при вытаскивании ключа из замка зажигания и закрывания двери она должна заглохнуть, чего не делает, как будто концевики дверей не работают).А еще не работает регулировка боковых зеркал(и подогрев соответственно). Все остальное работает хорошо. Стеклоподъемники после установки акума закрывал ключом в замке двери. Проверял предохранители в блоке - все целые.Чего может быть? Куда лезть? Или может не лезть, а отвезти знающим людям? Мож где нить еще предохранители стоят? Или блок комфорта глючит?Если да, то где он находится и чо с ним в таком случае делать? Спаисбо за внимание :hat:
B) При постановке АКБ полюса не перепутали???
А если бы перепутали, машина бы работала? :oops: Нет, не перепутали... :)
Тусклый свет плафона свидетельствует об отсутствии массы ( - идет через какойто потребитель. :hat:
Поднимай ковер у себя в ногах и инспектируй все скрутки к блоку комфорта.
Спасибо, посмотрю-проверю.А вообще разбирался движок. Мож там чо то не доприкрутили(в смысле массы)?Кроме массы акума чего там в подкапотном может еще такие проблемы создавать?
Сдаётся мне ты не все массовые провода на место прикрутил. Я щас не вспомню за что каждый из них отвечает, но мне кажется, что лучше всетаки прикрутить их на место :). Под ковриком успеешь посмотреть. В первую очередь проверять надо там, где твои ручонки побывали :) и только потом в остальных местах. В частности 2 проводка должны быть прикручены к шпильке фланца системы охл. Он прикручен к ГБЦ слева (от водителя). Ну и вообще поищи "Лишние" провода под капотом. :hat:
to Northen: Спасибо огромное за подсказку :thankyou2: Тока не мои там ручонки побывали. Отдавал на СТО. :dance2: А по поводу проводочков надо посмотреть-прикрутить, мож правда недокрутили. Хотя до ремонта болтался какой то непонятный черный проводочек.Но и без него машина работала. Надо тож определить чо за проводок. Спасибо за помощь, на выходных проверю все и отпишусь. Есть еще мысля, что может провода в гофрах дверей протерлись и замыкают на кузов...Так что проверю.Еще раз спасибо :thankyou2: :hat:
Как вариант - ехать на сервис и пущай ребята доводят до ума свою работу и устраняют косяки...а то каждый второй сервис: одно лечат, другое калечат...хотя это время и нервы.......Вобщем тебе решать. А перетёртую гофру видно невооруженным взглядом.
Если под капотом ничего не найдёшь - проверь цепь которую ты знаешь лучше остальных или к которой проще подобраться. Например цепь стеклоподъёмников. Можно двигаться от источника питания (места откуда они запитаны) или от них самих. У меня например задний ход не горел, дак я все схемы разобрал что куда идёт, проверил лампочи ( от габаритов закоротку кидал) потом почесал от коробки, вынимал блок предохранителей :lol2:, снимал пластик порога, кот. прячет магисталь проводов надрезал там провод, проверял наличие напруги.........а оказалось под капотом просто проводок поломался а изоляция его осталась целая :) Но главное результат: задний ход горит! :)
Не знаю чо было, но я сделал :) Вернее сделал как было. Задние стеклоподъемники так и не работают, а вот остальная электрика заработала. Просто я на время снял клемы аккумулятора, просто решил его подзарядить. А когда поставил обратно - все заработало...Глюк :LOL:
