При торможении машину трясет, она как-бы проваливается на определенном моменте вращения колеса, причем более чувствительно с правой стороны, колодки менял полтора месяца назад.....в чем может быть причина?
1. Для начала чистить направляющие суппортов и смазывать (при этом сохранить расположение колодок при снятии суппорта). - работа 15 мин
колесо, Направлюящие должны ходить легко и непринужденно. Смазки забивается столько в дыру чтобы направляющие входили с легким поджиманием оставшившегося воздуха и отходили свободно назад с ходом -3-5 мм
2. Если это не поможет, диски менять обязательно.
Результат проверен неоднократно на 3х разных старых машинах.
