			Admin
Создатель сайта
Команда форума
- Россия, Москва
- VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
			mmisaev написал(а):Не работает подогрев обоих сидений.
Собираюсь начать диагностику, подскажите с чего начинать???
p90 написал(а):кнопки проверь с предохранителями для начала
mmisaev написал(а):У меня не кнопки, а регуляторы с положениями от 0 до 5, не знаю как их проверить на работоспособность.
			minusmp3 написал(а):Делаю подогрев обоих сидений, причем ОЧЕНЬ долго. Не могу понять в чем дело. Итак, о проделанном:
1. Снял водительское сиденье, разобрал, проверил на наличие обрыва-прогара.... чисто. Собрал.
2. Прозвонил нагревательный элемент сидушки и спинки сиденья-звонится, значит работает.
3. Установил сидушку на место, разъединил зеленую клемму от сидушки, которая уходит в пол. Там четыре контакта (два больших-нагрузка, два маленьких-термореле в обшивке сидушки). Большие контакты звонятся, что говорит о том, что нагреватель в сиденье целый. Маленьки не прозванивал, замерз к тому времени.
4. Прозвонил - питание на зеленую колодку из пола не приходит.
5. Проверил 44-й предохранитель - исправный.
6. Отогнал машину электрику, тот говорит кнопки-регуляторы не исправны. Вот их номера:
1J0 963 563 B
1J0 963 564 B
7. Поехал на разбор, сняли такие же с БОРЫ, тут же поставил к себе на машину. Ждал 20 минут, подогревы не включились. (поставил на пятерку). Сдал регуляторы назад.
8. Поехал к другому электрику, он при мне снял мои старые регуляторы, прозванивал, сказал что регуляторы не рабочие. Разобрал один, сказал, что нужно менять транзистор. На проводку, выходящую из машины поставил перемычку вместо регулятора и о чудо!!! сидушки стали горячими!!!
9. Я купил два транзистора, поехал в мастерскую по ремонту электроники. Там перед заменой прозвонили мои старые транзисторы и сказали что менять их смысла нет, т.к. транзисторы рабочие.
Вот такая вот история, а у меня ТУПИК!!!!
Завтра поеду сдавать транзисторы обратно на базар.
