Замена ключа зажигания на выкидной в VW Golf 4
  • Автор темы Admin
  • Ответы 19
  • Просмотры 62К
    vw golf 4
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Автор текста и фото: shеff
Как и у многих владельцев Фольксваген Гольф 4, ключик у меня был обычный. Давно хотел себе как на более дорогих комплектациях выкидной. Представилась возможность и вот что вышло.
Вот что нам понадобится для того чтобы сделать такой золотой ключик:
А вот что получилось:
Кнопки стоят обычно от 1800 по экзисту, часть с "жалом" надо искать где-то самому (там где нашел больше нету)) ), своя чип-колба(или прошивка под свою торпеду) и собстна кулибин который сделает из обычной болванки Вам заготовку для выкидного.
Если ключ обычный плоский, а хочется сделать выкидной, это конечно можно, но с двумя кнопками (открытие/закрытие). Если делать с 3-мя кнопками, то все равно средняя кнопка работать не будет, т.к. это не заложено в блок-комфорте. Получается, что и блок-комфорт надо ставить с функцией открывания багажника. Как показывает практика, у всех стоит сигналки, и соответственно все пользуются кнопками на сигналке, а не ключами.
В кармане только место занимают больше такие ключи, и не более того. :hat:
Доброе время суток.... Ребята, такой вопрос, у меня Skoda Octavia tour 1.6i комплектацыя 5+ можно ли прошить такой выкидной ключ под мой блок комфорта??? или нужно заказывать всё у завода изготовителя??? :rolleyes:
а если нет ни чип-колбы,и не знаю прошивки!как тогда можно сделать такой ключ?
Admin,подскажи пожалуйста,а если нет ни чип-колбы,и не знаю прошивки!как тогда можно сделать такой ключ?
Без всякой чипфигни просто ключ выкидной как сделать?)))
Тема заглохла что ли? Хочу ключик выкидной!!!! :LOL:
На стрых моделех зачем там стоит простои клиучь ана новых стоит счипом и сигналызацеи
Этот ключ от Американского Фольксваген Туарега!!!
да ладно :lol2: :lol2: :lol2: ..а еще от Фольксваген Гольф 4 и тд и тп
Извините за тупизну, но КАК разделить половинки пластиковые не сломав их (саморез из под значка выкрутил)!
Тоже башку ломаю,где бы вот такой новый корпус надыбать:
Потроха-то все рабочие,хотелось просто обновить внешний вид,уж очень зачуханный вид у брелка. А заказывать полностью новый-накладно.
Надыбал таки,жало с чипом через екзист,а кнопки через другой инетмагазин :)
А подскажите, если родной ключ в таком корпусе (Джетта 2003г.) Можно ли привязать ключ от Джетты 2000г. такой как у alex1965_99 на фотографии.
Я попробывал, у меня не получилось. При этом свой ключ (имею в виду ДУ центральным замком) отвязывается и потом привязывается на ура. Вот думаю передатчик в ключе не работает, либо они просто не совместимые. Передатчики имееют разные конструкции у них даже питаниее разное 1х3V и 2х3V соответственно.
А на шаран можно переделать?
Я так и не понял суть темы. Что было сделано? Просто чип перекинули и запрограммировали кнопки чтоли? Ничего не понятно. На первом фото показана разобраная выкидуха и все. А где старый ключ? Как он сам выглядел?
На шаране думаю можно покалдовать, только стоит ли? Если есть ненужный ключик. И то если блок комфорта пустит новую версию ключа. Да нах заморачиваться.
На алиэкспрессе видел кучу таких болванок под такие ключи если не найдешь пиши в лс скину ссылку
Ключ — прошлый век. Пульт, лежащий в кармане, распознавание водителя, старт-кнопка и дистанционный автозапуск — наше всё!
О,постнекрофилы оживились B)
