Разборка замка багажника
  • Автор темы Neosis
  • Ответы 3
Neosis
Санкт-Петербург
Golf 5 2.0 TDI BKD 2008
Решил почистить замок багажника ,снял его ,хотел прополокать в уайт спирите ,не получилось ,на нем сзади ,рядом с креплением тяги какой то разъем 2 контактный ,ни с чем не соединенный ,пытался отделить заднюю крышку замка отверткой ,не вышло,видать крепления какие-то её держат ,подскажите как его вскрыть и что это может быть за разъем?
Еще один момент,чтоб новую тему не создавать,если менять направляющие салазок сидений,как поступить с самими нишами для салазок,очистить от грязи и смазать или смазка все равно загрязниться и потеряет свои свойства? как поступить чтоб лучше было?
добрый вечер там должно быть стопорное кольцо сзади его нужно снять а разем коцевика может быть не задействован а какой год и марка авто?
контакт идет к концевику. На концевик давит сам замок, чтоб свет загорался в багажнике при открытии задней двери. У тебя при открытии задней двери свет в багажнике горит?
