Saver
Какой я,блин,оракул?
Намедни перегорели у меня лампочки подсветки пепельницы и лампа подсветки панели селектора АКПП. Новые лампы в сборе с цоколем стоят довольно прилично,т.к. саму лампу поменять практически нереально.
Я сделал так.Вытаскиваем лампу в сборе с цоколем, отверткой аккуратно выдавливаем клеммы цоколя(нужно по очереди надавить на них отверткой,они вылезут вместе с лампой).Итого имеем сам пластиковый цоколь,2 клеммы и лампу.Лампа нам больше не нужна.
Берем светодиод, резистор на 1 КОм,обрезаем ножки резистора, подпаиваем его к одной из ножек светодиода,чтобы получилось вот так
Надфилем зачищаем клеммы в месте подпайки,залуживаем их,и припаиваем ножки к клеммам.
Сей девайс можно уже вставлять в цоколь,а следом в разъем.Но это еще не все.
Берем термоусадочный кембрик,и отрезаем нужное по длине его количество так,чтобы клеммы посаженного в цоколь светодиод не торчали,т.е. были целиком заизолированы кембриком, впритык к самому цоколю.Соотетсвенно,усаживаем кембрик зажигалкой.Все.Можно ставить в машину.
Сделаю небольшое отступление-при замене в прикуривателе, пришлось столкнуться с тем,что светодиод получается слишком длинным,и выходит за границы светопровода(кто знает,то поймет).И ввиду того,что подсветка пепелки и так тусклая донельзя,я сделал следущее.Просверил отверстие под светодиод в пластике "потолка" пепелки таким образом,чтобы светодиод упирался в световод пепельницы.Не забудьте перед установкой кстати,сточить головку светодиода,иначе подсветка будет бить по глазам!
Далее просто согнул под углом 90 градусов светодиод в основании его головки,вставил его в просверленное отверстие,и на суперклей посадил сам цоколь.Если будут вопросы-пишите,фотоаппарата под рукой не было,поэтому фоток не имею,все расскажу подробнее.
