aniMATOR161
Привет мастерам!
Поменял я дозатор ....
Короче заводится,глохнет.Так раза с 4 заводишь,работает на хх.Газу даешь-глохнет.
Снимаю гофру с дозатора.Выдергиваю форсунку с двигателя,глушу отверстие форсунки в двилге, ставлю форсунку в бутылку,а пусковую форсунку,подключаю напрямую к акб,завожу,газую(3500об)-набирает обороты.Лопату поднимаю,а из форсунки, которая с двигателя еле-еле капли сочатся в бутылку.Нет бенза.Пусковую отсоединяю,4сек и глохнет.
Получается не поступает топливо к форсункам?
Насос включаю,качает-6.5 очков,при его работе ,не заводя двигатель поднимаю лопату-из форсунок, бенз четко распыляется.А при заведенном движке-бенза нету!
Как это понять? Я голову сломал себе с уже. Как мне её оживить? Что отрегулировать?
В поиске подходящего не нашел.
