Как отражаются подсосы воздуха на двигателе PF Обнаружен мощный подсос!!!
  • Автор темы Evgen
  • Ответы 7
Evgen
москаклюй
Россия, Архангельск
Рио, Фокус, Transporter 7.
Всем привет!!! вчерась обнаружил мощный подсос воздуха - лопнула уплотнительная резинка на клапанной крышке соединяющей её с клапаном вентиляции картера.
Так вот вопрос как этот подсос отразится на работе двигателя и на расходе бенза?
З.Ы. Сёня ехал на работу никаких изменений не заметил, тянет вроде нормально, обороты не гуляют...........
Резинка ента стоит 80р оригинал и 50р неоригинал, поменял и все :)
дык я бы поменял, тока у нас она на заказ - ждать неделю!!!
вот и интересуюсь чо у меня за енту неделю может случиться, кстати номерок никто не подскажет?
1. если со стороны крышки распредвала большой и сильный поток воздуха - лучше подсоединить шланг 0,5-0,8м и вниз, как на старых советских... а отверстие от воздушного фильтра заткнуть чем угодно, чтобы он не выпал самостоятельно.
2. если поток слабый - соединить лоюбй шлангой, даже от бытовой поливной пойдет, ничего с ним не случиться.
если будете ждат родной заводской, то пока отверстие от воздушного фильтра заткнуть чем то, а от крышки пуст остается открытым, затыкать нельзя, может взорваться...
Лучше временно намотать толстый слой изоленты на хвост регулятора давления (гриб).
При таком подсосе холодный двигатель может глохнуть. Падают обороты ХХ. При резком сбросе газа также двигатель может заглохнуть. Ухудшается тяга на малых оборотах.
Всё остальное более-менее компенсируется.
ЗЫ Не забудь вытащить нижнюю половинку резинки из клапанной крышки.
Значит нет подсоса :)
Еще проще! Вынь резинку и переверни ее, что бы тот конец, который в клапане был в клапанной крышке. Резинка имеет конусообразный вид - оригинальная. Сам так делал! Можешь, более или менее ездить!
Всем привет! У меня тоже была такая проблемка. Как и Antonio перевернул эту резинку вверх ногами и вставил. Помогло месяца на четыре, потом опять развалилась. Заказал как бы родную, хватило тоже месяца на четыре, развалилась. Пошел в обычный автомагазин, купил маслостойкий шланг от какого то ВАЗа. Отрезал кусок, все соеденил. Езжу полгода все ОК.
