Фотоотчет Ремонт двигателя Фольксваген Туарег 3,2 бензин
  • Автор темы Admin
  • Ответы 17
  • Просмотры 67К
    vw touareg
Автор: schlak777
В начале декабря на ремонт поступил VW Touareg с бензиновым двигателем 3.2, год выпуска 2003, пробег 130.000 км... Первоначальный "диагноз" владелец получил, посетив фирменный центр VW. Вердикт следующий: сгорели клапана, почему, как и зачем - неизвестно... Ну, раз клапана умудрились сгореть, значит на то были веские причины, приведшие двигатель к столь опасному перегреву... Мы провели собственные исследования по этому вопросу...
"Вскрытие" показало следующее:
действительно, в следствие существенного перегрева клапанов (последние оказались к тому же заполненными натрием, для лучшего отвода тепла) у трёх клапанов отгорели и отвалились клапанные тарелки... Плюс, вытекший натрий, произвел незначительный гидроудар... Были повреждены два поршня... Оставшиеся клапана просто погнуло... При попытке провернуть коленвал были установлены "нехорошие" шумы, издаваемые в цепи газораспределения... Было принято решение снять двигатель и произвести его частичную разборку... Усилия, потраченные на это, были не напрасны - обнаружен практически 100%-ый износ промежуточной звездочки в цепи газораспределения... Картина прояснилась: ввиду сильной изношенности и перескакивания зубьев, была смещена фаза горения, что и вызвало перегрев клапанов и их повреждение...
Лечение:
была произведена замена двух поршней... Были заменены шестерни газораспределения, цепь, и натяжитель верхней цепи... Полная замена всех клапанов и сальников соответственно... Также были заменены четыре седла распредвалов...
Пациент на лечение доставлен - вручную...
" Пациент, откройте рот пошире, пожалуйста... " :)
Так вот ты какой, северный олень...
Вид на двигатель со снятыми головкой, маской и бампером...
Подготовка к снятию двигателя, удаляются "лишние" элементы...
Двигатель к выемке готов...
Вес взят - двигатель снят...
Общий вид на блок цилиндров...
Головка блока цилиндров, красным указаны повреждённые клапана...
Головка блока цилиндров, красным указаны повреждённые клапана (крупно)...
Вот она виновница - промежуточная звёздочка цепи газораспределения...
Вот она виновница - промежуточная звёздочка цепи газораспределения (крупно)...
Этот "кусочек" металла когда-то назывался - промежуточной звёздочкой цепи газораспределения...
Установлены - новая цепь и новая промежуточная звёздочка цепи газораспределения...
Двигатель отремонтирован...
Вид на распредвалы...
Двигатель установлен на место...
Всё - можно заводить и ехать...
Автор: schlak777
Во сколько ремонт обошелся? :yahoo:
я конечно не спец! но почему этот двигун называется Vобразный??? он же рядник или нет? :unknw:
у Vобразного же две головы есть угол развала цилиндров! :unknw:
То-то я и смотрю это ж ВР6 в следующем поколении вылитый...
Это не главное, развал между котлами есть, а 90град или 15, какая разница!!!!
Вот на этой фотке отлично видно, что цилиндры расположены не в ряд а V-образно.
не ну 90 гоад это уже опозитный двигун! :confused: или я рпять чего то напутал! :unknw:
:fool: :fool: оппозитный 180град!!! :rtfm:
вот на этих 3х фотах V8 4.0 развал буквай V с каждой стороны по 4 котла две головы!
а вот обсуждаемый двигун в теме я не вижу Vобразный, я не спорю может он и Vобразный но я этого не вижу :unknw: как читается там это V???
на мой взгляд он похож на шахматно- рядный :lol2:
VR-V-образно-рядный
Интересно! А почему же так звёздочку сожрало? Металл-дерьмо? Каков ресурс цепей этого двигуна? Может там не 130 пробег... :unknw:
обычно плохая смазка!!! а может и брак звездочки!!
мужики, все тазики с 2003 года пошли на цепях и был пробел в натяжителях цепи и из-за слабого натяжения хавало звезды, как на авоське, так и на Фольксваген Туареге :love: :love:
ремонт ауди обошелся в дороже, на одни запчасти ушло больше 2 000 а Фольксваген Туарег не помню, что-то и до 500 не доятнуло :drinks:
У Volkswagen этот двигатель называется VR 6, тоесть смешанный рядник и V - образника. Но этот двигатель разрабатывался совместно, двумя брендами, Volkswagen и Porsche. Разумеется на самых дешевых Porsche Cayenne тоже ставится этот двигатель. Но чтобы отличаться, чтобы не сравнивали движки (блок двигателя и ГБЦ даже каталожный номер имеют одинаковый), у Porsche этот движёк называется V - образным.
Эта проблема стара. Я видел документацию и одной и второй компании, на ней стоят двойные цепи Гала, а реально чаще встречается одиночная цепь, как у лисопеда! Ну и проблемка с натяжителями добила это дело! :drinks:
Всем привет
Сейчас идет капиталка сердца моей машины VR6 2.8(меняется все что можно поменять),
Так вот что я Вам скажу: он таки V образный :good:.
И цепей там две.
Andi VR6 написал(а):
Всем привет
И цепей там две.
:mad: И во скока капитель обходиться?У меня наметилась замена блока!О как!
Пластилиновые звезды на новых веерах это норма
на старых были куда прочнее
