Приборка MOTOMETER KW 27/95 Померла напрочь
  • Автор темы SVlad
  • Ответы 2
SVlad
РК. Караганда
VW Passat B4 1,6 AFT 1996г лично у меня AUDI
Внезапно упали стрелки и ничего кроме заряд АКБ не горит.
Отчет о ремонте такой же приборки читал.
Цепи питания м/с и проца проверил но моторчики не жужжат и спидометр не включается.
Приборка коплектуется микрухой ELMOS 1047? драйвер шаговых двигателей и.т.д. управление по цифре если хочешь чтобы работала цифровая часть удали импульсный транс (справа от ELMOS)но по любому либо менять панель либо искать ELMOS.
Управление на ELMOS идет от проца т.к. на него завязаны все датчики.
И если проц работает то должны заработать ЖК индикаторы километраж и MFA.
В начале полазил по плате не снимая индикаторы питание до ELMOS не доходит пока снял пластиковую подложка под спидометром все стало в норме на всякий случай пропаял и продублировал проводами собрал теперь питание везде есть а результата нет.
И на что нужен этот импульсник?
