Подскажите номер ремкомплекта для ГТЦ В3 с вакуумником
AlexH
вагоновод-ударник
СПб
VW Sharan 1.9 ASZ 2004г
Не могу в elcats.ru отыскать ремкомплект на главный тормозной цилиндр (ГТЦ). Машинка В3-RP с вакуумником.
Кто находил ремкомплект - подскажите номерок!
На такую деталь нет рем. комплектов. Что можно в нём поменять, так это штуцер и две резиновые заглушки. Сам цилиндр тока под замену.
Коллега покупал на В4, Hans pries topran
На коробке такие номера
Hr-Nr 103 528 и 357 698 019BS
Repair kit master brake cylinder
в exist их нет, брали на рынке.
Спасибо.
Вот мне тут ещё и TPN подбросил номерки:
TPN написал(а):
...ремкомплекты манжет Автофрейна по каталогу.
По этому каталогу выходит, что если ГТЦ на 22,2 мм., то
D1262 Master cylinder 22,2 BENDIX-Bosch VOLKSWAGEN PASSAT, SANTANA 88>>97
D1310 Master cylinder 22,2 FAG VOLKSWAGEN PASSAT, SANTANA 88>>
D1402 Master cylinder 22,2 ATE VOLKSWAGEN PASSAT, SANTANA 88>>97
Чем они отличаются - не знаю, видимо надо придерживаться того производителя, который указан на самом ГТЦ в машине и выбирать соответствующий ремкомплект.
Посмотрел ради интереса различия действительно есть, как по количеству, так и по номерам "шурушков" в комплекте.
Так что внимательнее при заказе.
А что такое в наборе 1262 деталь 02952 "Рассеиватель фары", трудности перевода? :)
ОФФ:
Ребят, а как на счет всех этих разговоров о том, что ремкомплект не помогает надолго??. Кто-то, помню, писал, что через два месяца после переборки все равно поменял на новый гтц.
Либо есть случаи когда можно поставить ремкомплект с надежным результатом? Возможно определенная степень износа?
Стоит ГТЦ АТЕ ремкомлектов родных не бывает как мне сказали в магазине. Предложили какую то ню производителя не помню. Брать не стал потому как старые на ощупь такие же как и новые.
а здесь - http://www.seinsa.es/docs/REPAIRMANUAL.pdf, как я понял, как поставить ремкомплект.
заказал D1402, в понед. постараюсь дать фото.
Надписи на коробке: D1402, (знак диаметра) 22,2/0mm version ATE, штриховой код(8430320022215).
Добавил фото(см. выше).
Расскажешь потом как стопорное кольцо вынимал. :heat:
Ребят, может кто-то ответит на мои вопросы( в моем посте чуть выше) ?
вопрос не праздный. у меня после замены остался мой старый оригинальный гтц. я его не разбирал. Мне нужно будет определиться-либо выбросить его, либо перебрать и оставить про запас.
110р. ремкомплект +приобретенный опыт по замене - против 2500р.за оригинал.(ATE).
1. В каком случае ремкомплект имеет смысл ставить?
поясню: вот допустим, разобрал я цилиндр. что я могу там такого увидеть, что переборка потеряет смысл? например, износ...?
2. Если это износ, то как определить, является ли он умеренным и не теряет ли смысл при этом установка ремкомплекта? что такое износ в данном конкретном случае? это видимые царапины на зеркале? или что? пальцем потрогал-не цепляет-значит ок? или как?
кстати немного более полный расчет затрат:
вариант первый:
110р. ремкомплект+ 0,5литра тормозухи-200р+прокачка
+в случае неудачи-если ремкомплект сдуется через месяц - новый гтц+тормозуха+снова работа по замене+прокачка
+приобретенный опыт по замене и переборке
вариант второй:
- 2500р.за оригинал.(ATE) (либо 1700 за metelli) + 0,5литра тормозухи 200р+прокачка.
конечно случай неудачи отпадает, если есть верный способ дефектовки цилиндра. Вопрос в том, есть ли?
Хорошее состояние зеркала, отсутствие царапин(задиров), возможно ржавчины.
- ранше сервисы перебирали ГТЦ, были у них установки для проверки работоспособности ГТЦ.На мой взгляд, изнашивается только резина и если ржа не начала свое дело. После промывки будет видна "чистота" зеркала. Глаз может не заметить риску, а тормоз. жидкость будет проходить. Переборка всегда палка о двух концах.
Согласен, что поставить новый ГТЦ проще, чем перебирать старый.
(очень мне хотелось посмотреть ЧТО там в ремкомплекте). ИМХО.
mve написал(а):
+приобретенный опыт по замене...
Ну, и где обещаный "приобретенный" опыт? :unsure: Народ в нетерпении... :clapping:
(очень мне хотелось посмотреть ЧТО там в ремкомплекте). ИМХО. :LOL:
