sterr
Светодиодных дел мастер
- KZ, Lisakovsk
- VW Passat B4 1996 1Z 1.9 TDI ABS, EDS, MFA, электропакет, климатроник, подогрев сид., круиз.
Вот решил заставить слепыши работать, а то стоят ни к селу ни к городу, место только занимают.
для начала вскроем. для этого острым ножом или отверткой осторожно раздвинем шов. пластмасса склеена, но не особо крепко.
внутренняя часть пластмассы покрыта алюминием.
делаем печатку из одностороннего текстолита, чертим дорожки, вырезаем. можно чертить как я, можно придумать свой рисунок.
ставим светодиоды (SMD) и резисторы (330 ом), проверяем (на фото свет приглушен для наглядности)
запаиваем все светодиоды, резисторы. красим краской под металлик, или даже сейчас китайцы продают краску хром и никель. можно ими, потому-что стекло прозрачное и бросается в глаза неправильный цвет. приклеиваем к крышке на двухсторонний скотч.
включаем окончательно, проверяем (на фото яркость занижена для наглядности)
собираем, склеиваем дихлорэтаном и проверяем ночью
фото плохое, надо будет сфоткать при свете.
но по ощущениям знакомых. светит ярче чем даже ближний, но не слепит, т.к. свет рассеяный. на снегу дает пятно вокруг бампера на 1-2 метра где-то. очень удобно в качестве габаритов и дневного света. потребляет около 2-3 вт.
