Фотоотчет Замена топливного фильтра в Шкода Октавия двигатель AEE
Заглохла машина. Давления в рейки не было. Так как такое уже было, и насос уже меняли, то решили поменять топливный фильтр. Машина Шкода Октавия АЕЕ 2002г.
Фильтр находиться здесь
Достать и поменять его можно не поднимая машину, главное что-то подложить на землю. Вот фильтр
Откручиваем хомут и снимаем тормозной шланг чтоб не мешался. Хомут откручивается головкой 7. Шланг просто скидываться с крепления .
Трубки топливные крепиться к фильтру на самозащелкивающие хомуты с двух сторон
Хомут отщелкивается тоненькой отверткой, желательно перед снятием их очистить.
Фильтр снят.
Установка нового фильтра в обратном порядке и не забываем про стрелочку.
Используемый инструмент
PS. Еще решили поменять свечи.
Чтоб добраться до свечей надо снимать кожухи.
Первый кожух откручиваем 3 гайки.
Весь крепеж не обязательно откручивать, достаточно открутить прономерованные винты
Снимаем провода, перепутать не возможно.
Выкручиваем и вкачиваем новые свечи. Свечи стоят под углом. Видно по ключу.
После замены фильтра и свечей, появилось давление в бенз. рейки и машина завелась. На все работу с заменой свечей ушло где то около часа времени.
Заслонка как мне показалось у вас грязновата, надо было тоже до кучи её промыть.
И по собственному опыту советую снять металические колпачки с ВВ проводов.
заменой топливного фильтра не обошлось, далее был заменен регулятор давления в топливной рейке.
кстати кого не пугает слово неоригинал, то регулятор топлива на двигатель АЕЕ подходит Bosch номер 0 280 160 560. ( по каталогу не бьется как аналог )
Спасибо за отчет! :thankyou2:
+ к рейтингу всем участникам. :hat:
А можно поподробнее объяснить, что нужно сделать тонкой отвёрткой, чтобы снять наконечник с фильтра. Просто боюсь сломать эту пластмассовую фигню при съёме и получить кучу геморроя на ровном месте?
Спасибо.
Сам спросил - самому и отвечать. Частенько встречаешься здесь с такой ситуацией.
Скобу, в которую на фото упирается отвёртка надо нажать буквально на 1,0-1,5мм и одновременно изловчиться и снять наконечник с патрубка - тогда всё получиться. Думаю с помошником будет удобнее.
Всем удачи.
