Vintay
короче, надоели пузотёрки.
- Самара
- Passat ААМ 91 - красавица продана. ВАЗ 21061-95продана. 21093 продана. 21093i дисковые тормоза. ВАЗ 21214 в броне.
Поставил реле на ближний и дальний.
1 Безумие. Изначально не работала лампочка подсветки кнопки.
Включаю габариты-зажигается ближний, чтобы включились габариты нужно моргнуть подфарным. Надоело мигать как светофор.
2 Безумие. перепаял лампочку с одного гнезда в другое. При вкл.зажигании горит подсветка кнопки. (прикольно) - как кнопка люка.
2.1 Если нажать кнопку ещё ниже -выключенную выключать - она моргает ближним. (прикол какой-то)
3 Безумие. Рассыпалась перегородочка лампочек - горят оба гнёздышка от одной лампочки - слегка слепит, а яркость не регулируется.
Братья. Я правильно то сделал?
Светодиод не втыкался - сопротивление некуда сунуть.
