Приборная панель При разгоне краткрвременно пропадают все показания
zep ditrih
Санкт Петербург
Wolkswagen passat 1996г.в AFN
При разгоне,кратковременно пропадают показания всех приборов,комп ошибок не выдает.Скачек Бывает происходит и на больших ямах.
Разбирать, иткать места холодной пайки, возможно гдето проподает контакт. Посмотри особенно разьём.
Мсло в дизеле было на мин.добавил борода с приборкой прекратилась.может есть какая-то связь.
А когда включить зажигание, то всё исправно работает? ( при звглушенном моторе)
Да все исправно работает,только во время разгона газ в пол.Или на рельсах когда подвеска раб. в дробь.(но реже в основном при разгоне вот я и подумал может из-за уровня масла .Сейчас роверил все нормально.Чудеса какие то.
Ездить, пока опять не начнётся, после искать причину. Но я бу всё же пропаял разём и подозрительные места в приборной панели.
+1
не думаю,что с маслом это как-то связано
