Программирование блока комфорта Описание
Acebirulevo
Acebirulevo
Город-Герой Москва. Бирюлево.
Пешеход
А есть у кого нить описание программируемых функций блока комфорта??? Просто хотса узнать че можно включить-выключить!!!!! :drive:
:clapping: To4no takoj ze wopros,i escho 4erez mesyz-poltora woobsche perestaet rabotat 4erez knopku zentralnyj zamok. Potom w te4enii nedeli-dwuh maschinu otkriway kly4om. Potom etot trabl prohodit sam soboj.Komp. kone4no ni4ego nepokaziwaet.Wopros,4to mozno sdelat,posmotret?
Комфорт Fabia-было на сайте.
Если там были описаны программируемые функции, то скинь ссылку пожалуйста!!!!! :clapping: Я че-то не нашел :(
Интересует это:
46 адрес
Адаптация
0 канал -Стирания ключей
1 канал- Адаптация ключей
3 канал- Акт. и дезактивация автоматического запирания дверей при 15км\ч
4 канал- Акт. и дезактивация авт. отпирания дверей при вынимание ключа из замка зажигания
5
6 итд
Это?
adn1271 написал(а):
Интересует это:
46 адрес
Адаптация
5
6 итд
Это?
Именно! Ваще интересует, что можно сотворить с блоком комфорта(программирование функций под себя!!!! :dance2: )
Ссылку не нашел,пиши на почту, сброшу.
а как можно узнать есть этот блок или нет?или он есть у всех?
На Фольксваген Гольф 3 его нет.
У каждого электроподъемника свой блок комфорта.
Доброго времени суток.
Подскажите, возможно ли активировать ДХО (DRL) через ПТФ на Шкоде Октавии ТУр 2003 г/в?
Если да, то где об этом почитать.
Спасибо.
нельзя
а у меня такой вопросик, на заведеной машине хотел блок комфорта перешить(некоторые функции) выбираю канал, ставлю значение - теск ОК! нажимаю сохранить а он выдает что для данного ECU не может выполнить... В чем может быть проблема?
Нужно это делать на заглушенном авто с включенным зажиганием.
Если блок поддерживает выбранные функции, все должно получиться.
