Приборный щиток неработает тахометр
  • Автор темы Sputnic77
  • Ответы 5
Sputnic77
Санкт-Петербург
Фольксваген Пассат B3 ABS 1992
Passat B3 1992 г 1.8 CL стояла приборка с курантами,спидометр до 220,поставил полностью электронный с МФА,спидометр до 260.Проблема такая
неработает тахометр.Что можит быть?
скорее всего не прокинут сигнальный провод тахометра из-под капота в салон, как это было у меня...
однако еще обрати внимание, от какого движка у тебя приборка? знаешь?
если от ВР6, то тах будет врать сильно, если же от остальных двиганов(в том числе 2,0 16v)- должно быть нормально. я что-то и не припомню, на каких движках еще ставились спидаки до 260км/ч :think: кроме ВР6.
От какого движка приборка незнаю!
PG, еще ставили)))
Как сигнальный провод тахометра к приборки подключить?
один из вариантов(как бы сделал я):
1. проверить наличие соединения от U1.6 до T28/10
2. провести провод от A2.6 (либо D6) до 1-го контакта кат. зажигания (под гайку)
