Hunt
Проезжий
-30 пурга, оторвалось нижнее крепление задней стойки.
Не то что на задней балке, а горизонтальная втулка с сайлентом оторвалась от трубы амортизатора. В образовавшееся отверстие ушло масло. Деваться некуда, дело в дороге, доехал до дома на одной стойке.
Т.к. стоек в наличии нет сегодня приварил эту фигню на место, хоть и без масла но позволит добраться до магазина.
Дело в том, что между балкой и стойкой стоят некие удлинители, как я понял, чтоб поднять задок повыше. Причем изготовлены весьма хлипко. Я думаю их убрать и вместо этой конструкции к стойке приварить втулки с сайлентами от старых стоек ... внизу паралельно с родными. Эффект будет тот же, но конструктивно крепче, и стуков не будет как при использовании этих "домиков".
Кто что думает по этому поводу?
Или есть еще какие решения?
