Dolbosraka
Всем привет. Проблема, не работает ЦЗ. Гольф 2, цз вакуум, сам мотор ваккума рабочий (проверял). Разобрал дверь водительскую, снял выключатель, он тоже работает. На выключатель, как и на насос идут 3 провода (ну понятно типа открыть\закрыть). Но на фишке от выключателя ток есть тока в одном положении, но выключатель не открывает и не закрывает. Предохранители целые. Где искать проблему?
Могло ли епнуться реле в самом насосе (если оно там есть)?
тупо набрасывая профода в одном положении вакуум, в другом давление, это как бы работет, но если сгорело само реле внутри, может проблема вэтом?....хртя врятли....
Или просто тупо провода от времени умерли?
Ребята подскажите чо нить, направте на мысль.....
Спасибо.
Спасибо.
