geka_passat
При разгоне наблюдаю уменьшение уровня топлива, а когда на холостых - нормализуется. Помогите please!
вопрос с измением показаний уровня топлива в баке при разгоне-торможении и поворотах можно решить, если отменить некоторые законы физики, а именно инерционные силы жидкостей
GNZ написал(а):Указатель довольно инерционная система(тепловая) и вряд ли реагирует на кратковременные приливы- отливы. Скорее всего нестабильность тока стабилизатора.![]()
dimapassat написал(а):Показание еще будет меняться с горки и на горку![]()
Ставь газовое оборудование, газ в балоне не сильно перекатывается
ALEX_VENTO_GT написал(а):+1,даже глаз радует когда в горку стоишь![]()
ilia написал(а):А у меня полный бак наливаешь и стрелка либо сразу на ноль падает или сначала полный бак покажет, а потом упадет. Что за фигня?![]()
TPN написал(а):Похоже на неисправность самого плёночного "резистора" на колбе бензонасоса.
ilia написал(а):А его менять нужно или можно как-нибудь отремонтировать?
TPN написал(а):Керамическая пластинка с напылением металла в виде спиралей-дорожек. Лучше вытащить на свет божий и глянуть что там по чём, а не гадать.
П.С. бензонасос отворачивается против часовой стрелки. B)
