Oracle
Возникла проблема с VR6. Мотор ААА, 2,8 Motronik еще с распределителем. Заменил все датчики, клапан хх, MAF, лямда зонд, все оригинал. Ворсунки проверил все ОК. Диагностический диллерский прибор (Вася VAS) ошибок не находит, все показания в норме кроме времени впрыска. Показывает 7ms. Мотор переливает, из трубы обагащеная смесь. В чем дело? Может недастаточное давление в опливной системе. И мотор компенсирует это временем впрыска? (должно быть меньше 3ms). Может что подскажите?
