Проблема сводится к открыванию капота для замены аккумулятора.
Если это не получится, то можно попробовать добраться снизу до стартера или генератораи и подключить там провода от исправного аккумулятора.
Подбираться снизу под капот и подлючить исправную АКБ на массу и к "+" клемме, например, на стартере. После этого должна открыться штатно с брелка. Скорее всего для этого придется поддомкратить машину и, возможно, снимать или отгибать защиту, если есть. Такие случаи были уже описаны на форуме. ПОИСК
