Непонятная ситуация с передними стойками
  • Автор темы mato
  • Ответы 10
mato
None
Когда машина стоит на колёсах всё пучком, но вот если поддомкратить передок, так чтобы вывесить колесо, то стойка в чашке (ну или как это место называется где стойка к кузову крепится) опускается вниз, т.е. получается что она резиновыми втулками сверху и снизу не подживается. Говорят так и должно быть, но мне что-то не верится потому как при заезде в глубокую яму, стойка отскакивает вниз и ударяет по кузову. Может стойки не родные???
;) А давно стойки менял? Если стойки живые, то покачивая передок положи руку на опору, стука в опоре быть не должно.
Чел, же говорит, что стойка опускается, когда на домкрате.
У меня кстати такая же беда. Как должно быть я не знаю. Но вроде на ямах ничего не стучит, я и не замарачиваюсь :)
А у меня на глубоких ямах стойка ударяет по кузову... видимо этот люфт как раз отрабатывает и в конце ударяет об опору. Может втулки поглядеть и поменять?
На Фольксах верхняя опора жёсткой связи с чашкой не имеет. От выпадания при поддомкрачивании предохраняет только ограничительная шайба (стоит под верхней гайкой).
так и должно быть
У меня тоже верхняя металлическая чашка на опоре (которая в отсеке двигателя под пластиковой крышкой) при вывешивании колеса опускается до кузова. Менял опоры и опорные подшипники 2 года назад. Точно не помню, как было тогда. Посмотрю на другом Пассате.
ЗЫ Подозреваю, что всё-таки надо снова менять опорные подшипники.
Осенью прошлой было такое - дык Лёха "двумями глючиками" сверху покрутил под крышками "дунул,плюнул" и сказал, чтобы я уёзжал на фиг с глаз долой :).Пока катаюсь.Удачи!!!
Ну если так и должно быть, то тут блин немцы намудрили как мне кажется... что это за стучалка получается...
По приципу действия, вроде стучалка, но на практике ничего никогда нестучит.
Хоть и есть зазор.
Шурик написал(а):
так и должно быть
совершенно верно!
