Поставил 280 тормоза слева никак не притрется нужен совет
  • Автор темы LogDog
  • Ответы 6
LogDog
LogDog
Эстет
Москва
Golf-2 2,0J ITB '90 - отдан; Bora 1,6 AEH АКПП '99 - продан; Out XL, Lacetti
Трабл вот в чем: одна сторона притерлась практически сразу, вторая же трет чуть больше половины внешнего диаметра диска, т.е. суппорт прижимает колодки как-то кривовато....
Я его снял, попрокачивал малость туда-сюда педалью - вроде все ходит нормально, перевернул на 180 граусов поршень.
С тех пор еще почти не ездил.
Как думаете, поможет, или это раздолбаные направляющие уже и суппорт под замену? Или скоба?
Направляющие ходят очень хорошо, легко. На шатание проверить их забыл ((
Правая сторона, соответственно, перетормаживает и пускается гораздо раньше в юз....
Хелп!
Картинко. Правда, темновато...
Хелп!
Они легко ходят вместе или поотдельности? Бывает так что по отдельности ходят хорошо, а при установки на место начинают клинить, попробуй повернуть одну из напрвляющих на 180 град. может помочь.
Спасиб, понял. Проверю их.
Они обе по отдельности легко двигаются, рукой проверял при снятом суппорте...
Кароче, спасибо всем отозвавшимся!
Только что с поездки по МКАДу.
Диск почти притерся!!! Мои манипуляции помогли!
Да прибудет с нами сила 280 томозов! )))
