Максимальный вылет колеса. Passat Кто что ставил, подскажите
  • Автор темы Endorphine
  • Ответы 4
Endorphine
Endorphine
Vorsprung durch Technik
Passat B5+ '04 LIM AWT Highline. /Москва/
Passat B3 '91, GL, RP - был.
Подскажите плиз,при каком максимальном вылете, колеса у B3 не цепляют за арки? Т.е. колесо должно уходить ПОД крыло при большой загрузке или на ямах..
Штатная штамповка, как я понял - ET38. Хочу ЕТ30. Прокатит? Резина 195/65 r14 Или все таки придется ограничиться 35-м при такой резине?
Зачем? ведь от вылета зависит не только уместиться колесо в арке или нет. Вылетом определяются многие параметры работы подвески и рулевого управления.
здесь и здесь и вот тут особенно последняя прочитай. ИМХО больше +-5 мм не стоит ставить.
Спасибо за ссылки, почитал...
Наверное придется все-таки ET35, такие есть в допустимых размерах...
