Гофрированная трубка к воздушному фильтру! для чего она?
  • Автор темы vidivik
  • Ответы 15
  • Просмотры 20К
vidivik
поклонник ТГМ
Питер, помощь при страховании
Vento'95 ААМ GLX - продан, 2114- продан, Мазда6
К нижней части корпуса воздушного фильтра идёт "труба". Она у меня вся прорвана, но коркак так сказать целый так как он из проволки какой-то что ли спиралевидно сделанной :confused: В общем как то как.
Господа на что она влияет зимой например. Она идёт к какому-то клапану вроде как? (холодно-теплочто ли?) Не знаю. так вот можно ли её перемотать металлическим скотчем для вентиляционных труб(металлических) Выдержит ли он температуру под капотом?
Только не ругайтесь!
Судя по описанию - патрубок подчаи горячего воздуха. Идет куда-то к выхлопу.
В холодную пору в воздухный фильтр
сосёт горячий воздух через этот гофрированый
шланг от коллектора, а в летнее время термозаслонка
переключится, давления там нету, поэтому можно перемотать или
купить новый необязательно оригенал, подобрать
по диаметру подходящий, но термостойкий :hat:
Именно эта фигня
Да я почемуспросил чтоб новый не брать. Там каркас то металлический, просто тряпка которая надета вся прорвалась. Интересовало выдержит ли металлический скотч?
Гофра эта подачи гор. воздуха от выпускного коллектора в возд. фильтр. У меня на машине из подписи имеет диаметр 50мм и подходит от обычной ТАЗовской классики (05-07)
Думаю, что зимой этот гофрированый шланг очень важен. По нему от коллектора подаётся тёплый воздух 40-50гр (если не ошибаюсь). Если он порван, то наверняка увеличится расход бензина.
Я также заморачивался этим вопросом, искал в магазинах эту хреновину именно для Фольксваген Пассата. Мне везде отвечали, что неоригинал не бывает, а оригинал на заказ буде стоить 1400 рублей - дороговато для такой хрени.
Решилось всё очень просто. Оказалось, что этот шланг от ВАЗ 01-07 по диаметру подходит, только по длине немного короче. Но попадаются некондиция - чить подлиннее. Надо выбрать с рулеткой в руках. Если не ошибаюсь 40 см уже подходит. Цена 70 руб. + 2 хомута. Всё встаёт легко. Вот такой колхоз.
То есть обычная гофра от тазика!!! :) Схожу завтра в гараж, у мя там жигуль стоит :LOL: посмотрю, мож чё осталось!!
в прошлом году в магазине оригинал на заказ предлагали за 2700р., сами отлично понимали что это не серьёзно :), и тутже добавили от газели подходит в отличее от вазовской прорезиненая и с проволокой всего за 70 р., а вещ нужная на расход влияет.
Cпасибо :drive:
а где она находится?
а то пока дома, я представить не могу.. а полезу под капот, проверю)
Деталь номер 6, только у меня корпус её из проволоки. Вид как у пружины, т.е. корпус витками, а серху какая-то тряпка, которая прорвалась!
Правильно мыслите! То что надо.
у меня такая же ерунда, заехал в АвтоГанзу там предложили за 60евриков новую, ну я и развернулся, теперь от газеля попробую поставить :)
Блин, скотч из стальнойфольги стоит не больше сотни вроде. Выдрать к чертям эту оборванную тряпку (внутри которая) иостанется "скелет" из проволки. Ну сверху обмотать красиво скотчем эти. Даже блестеть будет. :) Но вот наверно снять всё ж таки стоит, чтобы скотч ровненько лёг!!
