сатс
Помогите пожалуйста при скорости от60км начинает мигать лампочка давления масла в панели и пищять зум датчики давления масла на двигателе и масленом фильтре отключал пробовал всё без изменений. что делать ?
сатс написал(а):Помогите пожалуйста при скорости от60км начинает мигать лампочка давления масла в панели и пищять зум датчики давления масла на двигателе и масленом фильтре отключал пробовал всё без изменений. что делать ?
eddie22 написал(а):При оборотах около 2000 и скорости около ~100км/ч срабатывает зуммер и мигает лампочка. Причем только на этой скорости, меньше 100 едешь - ничего, так и более 100 - все спокойно. На этих же оборотах(около 2000) на любой другой передаче (кроме 5-ой) - тоже ничего!
Давление меряли - все ок, замена масла, фильтра, датчиков ни к чему не привела. С проводами которые на датчики все в порядке(ездил к электрику).
Помогите!
