Стук в двигателе Движок 1,6 ABU
zergost
Казахстан, Чимкент
Golf 3, 1,6 моно, 1993 г.в(был), Passat B4 1996 VR6
Движок 1,6 ABU заежал на диагностику электроника показала что всё в норме может кто нибудь знает что это может быть ???
Про стук поподробнее.
Стук глухой стучит примерно каждые 3 секунды на холостых при увеличении оборотов движок начинает работать как дизель
Похоже на клапана!!! Очень похоже!!! :blum:
Так что было то? От чего стук?
а гидрики стучат при запуске мотора который постоял ночь ?
а можно поподробней что за "гидрики"? и как избавились от стука? или так и должно быть?
гидрики это гидрокомпенсаторы. избавиться от стука гидрокомпенсаторов можно токо спомощью их замены. если они начали стучать при холодном моторе который постоял ночь. то они изношены.
