MADESTST
В VW Sharan 2.0 под педалью газа на полике стоит малозаметная с первого раза кнопка. А для чего она? В рукодствах ничего не сказано.
Спасибо.
Спасибо.
MADESTST написал(а):В VW Sharan 2.0 под педалью газа на полике стоит малозаметная с первого раза кнопка. А для чего она? В рукодствах ничего не сказано.
Спасибо.
RapCar написал(а):+1... это для того, чтобы тросик педали газа не порвался как я понял...
D.Lus написал(а):Если АКПП, то кик-даун скорее всего.
serega1825 написал(а):На Ауди такая же стояла.....типа ограничителя,её снял ходпедали больше стал и соотв скорость!
rgb написал(а):если газу не хвататет, выгибаешь педаль газа вверх, у нее ходу становится больше и газуй
