Мигает температура и скрипит печка помогите
  • Автор темы L_rd
  • Ответы 8
L_rd
Негодяй Фернандес
Нск
не VW
вчера вдруг с того не сяго стала мигать температура
при этом температура нормалек
замигала-я остановился заглушил тут же завелся-поездил три часа все ок..бац снова замигала..я снова остановился заглушился завелся тут же и снова все ок.
температура в норме от 100 до 110
а еще...заметил что при повороте руля вправо начинает скрипеть что то..думал подшибник оказалась печка..тк когда выключаю печку ничего не скрипит...а скрипит при включенной печке и положение руля чуть в право..что за бред?
посмотри расширительный бачок, может жижи маловато. Может на датчике провод отходит.
у меня такая же ситуация была, поворачиваешь налево где-то в печке скрипеть начинает(т.к. когда выкл. не скрипит), покатался пару дней перестало, самому интересно. Может конечно грязь какая-нить в вентилятор попала через фильтр салонный ;)
QUOTE
+100
У меня тоже скрипел мотор печки, я его разобрал до винтика, весь смазал и никаких скрипов как не бывало :)
+1
где то даже встречал неплохой отчётец по разборке и смазыванию деталей вентилятора
а разве 100-110 норма?это начало перебора и закипания.
совсем необязательно. это приборка кажет 110. а на самом деле сколько? никто не знает. датчик в первую очередь должен стоять оригинал, чтобы требовать точности + еще проводка и сам показометр должен быть исправен.
+1
Всю жизнь проборка показывала около 90*, а поменял ДТОЖ и теперь всегда показывает 105-110*
AlexG3 написал(а):
+1
Найти бы его :dance2: Хочу у себя тоже движочек этот разобрать, а то задолбали эти звуки из вентилятора. Хотя маслице туда уже капали, как я понял из постов этого не достаточно.
